je possede un GREELINE 33H de 2010.
J'aimerai installer un propulseur d'etrave de Poupe.
Est ce que vous avez effectué cette opération?
quel type de propulseur?
à quelle position?
noter le cht d '@mel
Bonjour
nous avons fait poser un propulseur de poupe sur Tralineur
C'est un modèle Vétus 55KGF diam 150 avec déflecteur sur l'arrière bâbord, au raz de la ligne de flotaison
Il est alimenté par la batterie moteur(120Ah) par une ligne attitrée et protégée
Il est très efficace à l’arrêt , un peu moins à 2nd car il commence à caviter.
MERCI pour ce contact.
reste à espérer que l'abaissement de le plage arrière arrive tout juste sur le propulseur.
Pas de soucis la plage est bien bien au dessus le propulseur est immergé.
Cdt
Vous n'auriez pas une photo du propulseur installé?
Voici l’implantation du propulseur arrière
Merci je comprends mieux la position horizontale du propulseur.
Bonjour,
Ma réponse arrive peut-être un peu tard mais je suis tombé sur un system hydrojet qui me semble très intéressant pour le GL 33 vu son faible tirant d'eau et pour cause, voir la vidéo.
Le lien est le suivant: https://www.youtube.com/watch?v=6qYBp1cVBMI
Francis
Belle réalisation dans un Greenline 33!
Pas de risque de cavitation donc efficace en avançant
Mais c'est un peu l'usine à gaz:
Puissance réelle au bout des tuyaux ?
Quid du filtrage de la prise d'eau?
Accès au filtre eau du moteur principal plus compliqué.
Cout général?
Jean Couturier
Bonjour,
Les caractéristiques électriques et mécaniques sont sur le lien suivant: https://www.combinoord.nl/files/jet-thruster-handleiding-web-.pdf
Le prix reste dissuasif, il faut compter environ 6500 € de fournitures.
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de faire les contrôles après déshivernage.
Le moteur thermique a démarré au 1/4 de tour, pour le moteur électrique on constate que le refroidissement à bâbord AR ne coule pas. Nettoyage du filtre de la pompe noire et on y trouve une boule de silicone. Tout rentre dans l'ordre. Puis je constate que le propulseur de poupe ne fonctionne pas. Monsieur CAMPANA me confirme que ça doit être la batterie qui est dans un boitier jaune dans le gros coffre de sol bâbord AR et que c'est une batterie 95 Ah de démarreur. Je verrai ça avec le technicien de mon Port.
Maintenant grosse opération de nettoyage (merci la pluie de sable et le pollen)
Cordialement
Patrice
